技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >Vacon伟肯变频器故障代码、原因和应对措施
供稿:上海津信变频器有限公司 2018/10/29 13:17:24
0 人气:27
一、伟肯变频器故障代码表现形式
当伟肯变频器出现故障时,伟肯变频器会停止运转,并且在显示器上以如下的格式闪烁显示符号FT 和故障代码。例如:
当控制接口显示在当前故障菜单(FTXX)时按下BACK / RESET 键,或者当控制接口显示在当前故障子菜单(F5.x)时长按BACK / RESET 键(大于2 秒),或者通过I / O 端子或现场总线,可以对当前故障复位。
当控制接口显示在故障历史子菜单(F6.x)时,长按 BACK / RESET 键(大于5 秒),清除所有历史故障。
二、伟肯变频器故障代码详解
伟肯变频器的故障和时间记录存储在故障历史子菜单内,用户可以浏览该菜单。下表列出了不同的故障代码及其发生原因和更正措施。
1、 伟肯变频器故障代码1-10
2、伟肯变频器故障代码11-20
3、伟肯变频器故障代码20-50
4、伟肯变频器故障代码50以上
审核编辑(何为)
更多内容请访问 上海津信变频器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=266)
